ik heb al veel forum berichten over dit problemen gelezen maar geen recente.
ik heb een Renault Laguna II uit 2001 op G3. De auto geeft wel vaker storing aan bij het starten, als ik dan de accu pool los haal en na paar seconde weer vast zet hoor ik verschillende geluiden onder de motorkap ( dat er weer contact met de accu is ) en dan start de auto zonder ook maar storing aan te geven.
Vanmorgen wou ik de auto ook starten en gaf hij weer storing aan, dus gelijk de motor uitgezet en de accu los gehaald en na paar seconde weer vast gezet zonder resultaat de storing blijft. Dit een stuk of 10 keer geprobeerd maar de storing gaat niet weg. Ook hoor ik die geluiden onder de motorkap niet meer als ik de accu pool weer vast zet.
Stukje ermee gaan rijden en dan uit en aan gezet ( wil ook nog wel eens helpen om de storing uit te krijgen maar dit werkt niet )
ANWB gebeld en er is iemand langs gekomen. Die heeft de auto uitgelezen en gaf aan dat de gaspendaalsensor niet gelezen word. Loshalen en weer vastzetten werkte ook niet. Hij vertelde me dat de gaspendaal sensor vervangen moet worden.
Dit ga ik dus doen en hopen dat het probleem dan verholpen is.
Nou zei ik tegen die man van de ANWB dat normaal als ik me accu weer vastzet ik die geluiden hoor onder de motorkap ( lastig uit te leggen wat voor geluid het is. maar je hoort zeg maar dat de stroom er weer opgaat en de onderdelen onder de motorkap stroom krijgen )
Nu hoor ik dat niet ook al heb ik het al tig keer geprobeerd. en de storing dat de auto de gaspendaal sensor niet leest blijft. Als ik de auto start gaat die in de noodloop en loopt die 2000 tot 3000 toeren en het lijkt alsof ik in een automaat rij als ik er een blokje mee rij.
Iemand hier ook problemen mee gehad ? en hoe is het opgelost ?
De oplossing is dat je naar een garage gaat die de computer uit kan lezen (bv. een Renault dealer), die alle aanwezige storingen uitdraait en analyseert.
Zo kom je er het snelst achter wat er naast een (mogelijk) defecte gaspedaalpositiesensor (of de bekabeling daarnaartoe) nog méér kapot is gegaan.
