Renault Laguna: Laguna 3 lek bovenkant motor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Het olielek lijkt te komen uit de rand van het zwarte kastje/doosje. Zie foto. Het lijkt open te kunnen.Mogelijks enkel dichtging vervangen?
Hoop doet leven ..
[url=http://postimg.org/image/sr69xb0ed/][img]http://s2.postimg.org/sr69xb0ed/20150629...[/img][/url]
Miks
al 11 jaar lid
Lijkt op je gasklephuis,daar moet geen olie in zitten.
Lijkt er meer op dat je inlaat slang vol olie zit door bv een kapotte turbo .
Haal de intercooler slang eens los op het laagste punt, als er veel olie uitloopt is dat niet goed en zou je het 1 en ander moeten laten controleren
ibo 1.125 km Reageer
[quote=ibo]Lijkt op je gasklephuis,daar moet geen olie in zitten.
Haal de intercooler slang eens los op het laagste punt, als er veel olie uitloopt is dat niet goed en zou je het 1 en ander moeten laten controleren[/quote]
Bedankt...Toch maar meteen binnengebracht bij mn garagist vandaag
Miks Topicstarter 55 km Reageer
