Renault Clio: Lambda/co te hoog
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Clio 1.2 met tehoog co/lambda.
sonde vervangen
temp. sensor gemeten (goed)
Gaskleppos. sensor (goed)
Geen foutcodes
Henk
henk10
1.425 km
Loopt de motor goed?
Katalysator stuk?
[quote=henk10]Hallo,
sonde vervangen
Geen foutcodes
Henk[/quote]
En wat zijn je waarden?
sjaak r 7.955 km Reageer
co meer als 10% lambda 0,7
heb inmiddels de injector vervangen gaf veel benzine
de oude lambdasonde en probleem is over
Bedankt voor je reaktie
henk10 Topicstarter 1.425 km Reageer
