Renault Laguna 2004: lek stroom?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R Q7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Wij hebben een laguna uit 2004.
Sinds kort trekt iets de accu leeg nadat de auto uit het niks meer wou starten.
Pechhulp is langs geweest en de auto opnieuw gestart. Die heeft alles door gemeten en dynamo en accu zijn goed. Een stuk gereden en auto deed alles prima.
Auto heeft 1 dag steel gestaan en wou wederom niet starten. zekeringen heb ik voor de zekerheid gecontroleerd. blijkt van 1 zekering ( airco) de pinnen compleet zwart te zijn ipv grijs. Ook de reserve zekering was zwart. terwijl de rest netjes grijs zijn.
ik kreeg het advies om de paravaan schoon te maken wellicht te veel vocht. Dit heb ik dan ook gedaan maar probleem is niet verholpen.
Heeft iemand tips waar ik nog meer kan zoeken?
bryan116
125 km
al 2 jaar lid
Oplossing van limbra
Als je het vermoeden hebt dat iets je accu leeg trekt dan kun je het beste
de lekstroom (laten) meten,
meten met een multimeter of ampere tang,
*minkabel van de accu los koppelen en dan tussen de min pool (van de accu) en
de (los gemaakte) min kabel meten hoeveel Ampere er in rust aanwezig is,
(lekstroom mag minimaal 40mAh = 0,04Ampere zijn in rust),
indien de lekstroom hoger is dan 0,04 Ampere dan de zekeringen 1 voor 1
er uit halen,
[dus !! zekering verwijderen, lekstroom bekijken, zekering weer terug plaatsen en
volgende zekering verwijderen enz.....enz.]
indien bij het er uit halen van een bepaalde zekering
de lekstroom zakt dan weet je welke zekering (groep-gebruiker) de oorzaak is,
hou er rekening mee dat de systemen pas na +/- 15 minuten in rust gaan , dus na
+/- 15 minuten beginnen met meten.
indien je een radio hebt met anti diefstal code, zorg dan van te voren dat je de
radio code hebt.
Bekijk in de discussie
Oplossing
er uit halen,
radio code hebt.
limbra 16.695 km
Bedankt voor je reactie. Ik heb de auto na gemeten maar kan hierin geen lek stroom vinden. alles blijft netjes binnen de waardes. De auto heeft er ook voornamelijk veel last van als het regent bedenk ik mij net.
bryan116 Topicstarter 125 km
Volgens mij zit de ontvanger van de centrale deurvergrendeling boven de interieurverlichting.
En daar zit ook de antennevoet.
Die wil nog wel eens lekken en komt er regenwater op de ontvanger van de centrale deurvergrendeling.
Dat zou kunnen verklaren dat bij regen je accu word leeg getrokken n
Plakkie 3.045 km
Zet dan voorlopig de auto aan de druppel/acculader, want van snel leeg trekken wordt de accu er niet beter op en dan kun je in elk geval rijden.
En zoek iemand op die lekstroom kan meten, zodat jullie samen naar de oorzaak kunnen zoeken (zekeringen eruit halen totdat de stroom ineens zakt naar ongeveer 0,04 A, de zekering die met de hoge stroom met motor uit en alle verbruikers uit het verbruik laat zakken/stijgen is de dader. Daarna zoek je verder wat wordt beveiligd door die zekering en daar zoek en verhelp je de oorzaak.
Heino4267 22.795 km
In welke omgeving woon je?
Heino4267 22.795 km
ik denk dat ik het probleem heb gevonden, Ik heb alle bekabeling na gelopen om te kijken of er vocht op zat. Na het uitbouwen van de radio van Renault met navigatie was deze vochtig en nat. je zag duidelijk de water druppels op het paneel zitten. Hoe dit water hier is gekomen is voor mij nog een raadsel.
Hoe is je afwatering onder de paravan.
De paravaan is die kunststof plaat wat onder aan je voorruit en tussen je motorkap zit. Als deze door bladeren verstopt zit kan het water je auto binnen lopen.
Plakkie 3.045 km
Deze heb ik afgelopen week schoon gemaakt.
En stond daar water in.
Plakkie 3.045 km
Ja die zat helemaal vol ook met bladeren. En de afvoer Gootjes waren verstopt
Probleem helaas nog steeds niet opgelost. Bovenstaande allemaal geprobeerd maar geen succes.
Radio gisteren er uit gehaald en vanmorgen wou de auto weer niet starten. Iemand nog tips of idee?
Branden de lampjes in je cockpit als je de auto op contact zet ?
Nu je de parafan gereinigd hebt (de vermoedelijke water lekkage),
wil dit niet zeggen dat meteen alles droog is en weer zal werken,
ik heb het vermoeden dat het water al het 1 en ander aangetast heeft,
zeker aangezien de radio ook nat is,
volgens mij zit de obd stekker aansluiting onder de asbak, controleer of deze stekker aansluiting nat is,
controleer voor de zekerheid alle zekeringen, bij voorkeur doormeten met een multimeter,(piep-stand),
controleer of de zekeringenkast (interieur) nat / vochtig en/of aangetast is,
ook aan de achterzijde,
controleer of het onder de vloerbekleding nat is (bestuurderszijde en bijrijderszijde),
check de accuspanning in rust, als je meerdere keren startpogingen hebt gedaan kan de
accu spanning nu ook te laag zijn.
limbra 16.695 km
