Renault Laguna: Lekkage achterdeuren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij mij is de vloer achter de bestuurdersstoel na een goede regenbui nat. Ik heb de rubbers schoongemaakt, echter met nihil resultaat. Zie ik soms iets over het hoofd? Het zijn handbediende achterramen. Het is alleen links achter.
HerZon
1.160 km
Daar heb ik inderdaad ook last van gehad, mijn laguna is van het zelfde bouwjaar, ik heb een
gaatje gemaakt in de afdichtingsstrip, die aan de onderzijde zit.
Nu loopt het water door dat gaatje weg naar buiten.
Het lijkt er op dat deze strip niet helemaal goed afdicht.
Het komt door de bekleding van de deur.Bekleding demonteren en nieuwe folie tussen deur en bekleding monteren.
ksie 5.845 km Reageer
Kan ik die deurbekleding zo los trekken of zitten er nog ergens verborgen schroeven?
HerZon Topicstarter 1.160 km Reageer
onderste stukje van de binnen follie laat ie onderaan de kit los opnieuw afkitten onderaan bij follie en hij is weer dicht heb er zo al vele gemaakt
willyvan 4.815 km Reageer
[quote=willyvan]onderste stukje van de binnen follie laat ie onderaan de kit los opnieuw afkitten onderaan bij follie en hij is weer dicht heb er zo al vele gemaakt[/quote]
Dan heb je vast ook wel ervaring met loslatende bekleding aan de bovenkant bij het raam?
Er zit een of ander knalgeel materiaal onder. Geen porum als dat zichtbaar is geworden...
Ik heb het linksachter. Kan ik daar wat aan doen?
Maar nu heb ik nog de volgende vraag: Kan ik mijn binnenbekleding zo lostrekken of zitten er nog ergens klemmetjes of schroeven?? Het is nl de bedoeling dat het toch een beetje heel blijft.
