ik heb een lekkende aandrijfas keerring links weet iemand waar ik op moet letten bij het vervangen van de keerring .groeten dick
als je de as onder de wagen uit hebt zie je het zelf dat de ster koppeling dat in de bak zit er af moet slaan
dacht dat hier een borgring zat die je weg moet halen.
als je dit hebt gedaan dan moet je de oude hoes er af slaan. hiervoor heb je een goeie kokker nodig dat je genoeg ruimte hebt op de as maar toch de ring kan pakken. het terug monteren gebeurt hetzelfde.
hierna moet je alleen de koppeling in de bak goed zetten en vast draaien. hij moet er goed in zitten anders wil je gaan rijden en verniel je deze koppeling en is al het werk voor niks
