Renault Laguna: lendensteun
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Hallo, heb de vraag al eens in het verleden gesteld maar nog geen reactie op ontvangen. Weet iemand of ik een kapotte lendensteun bij de bestuurdersstoel kan repareren? Zou het een soort rol zijn? ik weet inmiddels al wel dat er 4 moeren aan de onderzijde van de auto zitten om de stoel eruit te halen. Het hendeltje wat deze lendensteun bedient doet niet meer. Kabel los of zoiets?
zeeuw_meeuw
895 km
al 23 jaar lid
De lendesteun werkt inderdaad met kabels. Ik had eens een gebroken kabel. Je kan er enigszins bij door vanaf de achterbank de stoelbekleding onder de voorstoel los te maken (zit met elastiekjes om de metalen veren van de zitting). Dan kan je met enig beleid de rug bekleding van de voorstoel omhoogtrekken. Ik heb er met wat kunst en vliegwerk voor gezorgd dat de kabels weer vast kwamen te zitten aan het stoelframe. Dat zorgde er overigens wel voor dat de kabels korter werden.
Of je de kabels ook kan vervangen door bijvoorbeeld handremkabels o.i.d. weet ik niet, maar dat zou een leuke oplossing zijn. Alleen wel letten op de lengte van de kabels uiteindelijk, want dat bepaalt de stand van de steun bij een bepaalde stand van de hendel van de stoel.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Succes!
bij de (brom)fietszaak of bij h*lf*rts kan je universeel reparatiesetje voor handremmen krijgen. binnenkabel kompleet met div. soorten tonnetjes. daar heb ik de mijne mee gerepareerd. staalkabels vervangen.
Bij mij was een pootje afgebroken van het mechanisme wat uit je stoel steekt. Kabels wel nog heel. Maar met een stukje spijker opgelost door deze erin te lijmen. (pootje trok aan het busje aan het einde van de kabel)
Kijk, aan deze reacties heb ik iets! bedankt voor de tips. Dit zou het eerste zijn wat wrs zelf voor weinig geld te repareren is.. (na een kapotte versnellingsbak, koppelingset/drukgroep en dynamo)
zeeuw_meeuw Topicstarter 895 km Reageer
Bij mij zijn inderdaad de kabels gebroken, aan het uiteinde waar normaal de eindbusjes op geklemd zitten.
Ik wil die kabel vervangen maar de kabel zit in het draaimechanisme. jan1958, hoe heb jij dat mechanisme van die hendel losgekregen? hij zit gepopt maar kan hem wel een kwart slag draaien.
Dat is mi nodig om de kabel er doorheen te voeren.
Nou, het is al gelukt. Het mechanisme is open te krijgen met wat druk van de schroevendraaier..
Nu nog even uitzoeken hoe de busjes van de 2 kabels hebben gezeten en dan deze vervangen door remkabels. Voor degene die het intreseert, een originele is alleen als complete set te verkrijgen en kost 243 euro ex btw..
Zijn de busjes afgebroken in het stelmechanisme of verderop in de stoel? als ze verderop in de stoel zijn afgebroken hoef je de kabels niet te vervangen. Je kan dan volstaan met alleen een busje erop zetten. Los verkrijgbaar bij de fietsenzaak.
Het gemakkelijkste is om de popnagels even uit te boren, en dan kan je het gehele machanimse eruit halen. Daarna kan je gewoon met moertje boutje weer vast zetten. Dit kan met de bekleding erop nog op.
Bedankt voor je snelle reactie. Er zijn dus 2 probleempjes.. de busjes zijn aan beide uiteinden afgebroken aan de stukken die in het frame van de stoel steken, dus daar zou een busje opkunnen als deze dan niet te kort wordt, uiteinden zijn gerafeld. Maar ook het witte kunstof bus die in het mechanisme zit, waar de metalen busjes van de kabel achter haken, daar is 1 stuk van afgebroken. Met als gevolg dat daar maar 1 kabel achter geklemd kan worden. Dat kunstof ding is niet makkelijk na te maken, in elk geval niet op een draaibank ofzo. Zal eens kijken hoe ik dat ga oplossen, mischien ergens een halen uit een sloop-laguna. al zal dat niet eenvoudig zijn aangezien zij natuurlijk een stoel compleet willen houden.
Ik zal je een link geven met een foto, die heb ik zelf gerepareerd. Bij mij was ook het stelmechanisme afgeboken.
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php...
En als het metaal gerfeld is kan je dat grotendeeld weer normaal krijgen door het met je vinger op te draaien, dan vallen de draadjes weer netjes langs elkaar. En dan het busje erop doen.
"Safrane10698" en "jan 1958" bedankt voor jullie advies, heb er een jaartje over gedaan voordat ik de moed weer eens had verzameld..
Inderdaad, de bekleding loshalen aan de onderzijde vd stoel. Het schuim voorzichtig over de hendel van de lendesteun getrokken en dan is alles zichtbaar. Het mechanisme waar de kabels in uit komen kun je een kwart slag draaien met de klok mee en dan kun je hem eraf trekken.Bij mij was 1 van de pootjes die remkabel vasthield afgebroken maar daar heb ik nav de tip een gebogen spijkertje ingelijmd. Vanaf daar de kabels eruit gehaald en vervangen door remkabels vd fietsenwinkel. De rechter kabel komt uit achter het kunstof kapje aan de rechter zijde vd stoel. Dit kapje kan je eraf halen door even de popnagel langs binnen uit te boren, dan kan je het bakje naar boven draaien. Daar het remkabeltje door het gaatje in het stoelframe halen en het busje erop zetten. De kabel die naar de linker kant gaat komt uit achter de stoelairbag. Doordat ik geen zin het om in aanraking te komen met evt storingsmeldingen heb ik besloten om deze met rust te laten. Ik heb net onder de airbag een gaatje geboord in het stoelframe en daar het kabeltje doorheen getrokken, deze weer vastgezet met zo'n tonnetje. De bekleding weer op zijn plaats en klaar is de klus. Het mechanisme werkt weer goed. (kost weinig en 2 uurtjes werk)
