Beste Forumleden,
Sinds vandaag heb ik mij aangemeld op dit forum. Ik ben als hobbyist echter al vele jaren bekend met dit platform. Ik onderhoud deze R19 welke al 25 jaar in bezit is van mijn familie. Ik onderhoud deze auto met plezier en benader elk onderhoud met een professionele blik. Daarnaast heb ik ervaring met onderhoudsproblemen door mijn werk bij de ANWB. Als dagelijkse auto rij ik in een Volvo S70.
Ik heb het volgende probleem. Er lekt water in de kofferbak. De vloer is langs de randen nat geworden. Het meeste ligt achter de linker wielkast, ter hoogte van een ventilatierooster. Het gevolg is een permanent beslagen achterruit, druppels aan de binnenkant van de voorruit en schimmelvorming op de bekleding. Dit alles nadat de auto twee weken buiten heeft stilgestaan.
Wat ik gedaan heb: de kofferbak leeggehaald, alles droog gemaakt, kranten onder de vloer gelegd en een flink stuk gereden met de verwarming aan. Gevolg: geen condens meer op de achterruit en de schimmel kwam niet terug. Vervolgens heb ik met een kleine gieter water in de goten laten lopen om te kijken waar het lek vandaan kwam. Het water sijpelde langzaam binnen via het ventilatierooster. Ik vermoed via de achterbumper, want het linkerachterlicht was aan de binnenkant droog en de rubbers in en rondom de achterklep lijken het water buiten te houden.
Ik heb het rooster eerst afgeplakt met de sterke zwarte tape. Echter, daar komt het tussendoor en werkt dus niet. Dichtlassen lijkt mij de beste oplossing.
Mijn vragen: wat zouden jullie adviseren? En zie ik nog iets over het hoofd naast het ventilatierooster?
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Brus050
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik nam nooit tape maar silicone...
