Renault Scenic: lekkage opendak renault scenic bj 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16-16v rxe
bij regen lekkage denk via de open schuifdaken rechts achter via de binnenkappen zo rechtstreeks bij het reserve wiel en ook rechts voor boven de rechter kap bij de rechter voorportier zie het dan nat worden en loopt het zo via carroserie bij de pagagiers kant op de grond heb de auto pas gekocht dus baal flink wel gelet op kringen in hemel ivm opendak maar alles was netjes heeft iemand ook dit probleem gehad en zoja wat kan ik er aan laten doen .....
groeten scenic rxe
scenic rxe
110 km
Zit je regenwaterafvoer van het schuifdak niet verstopt? Dan krijg je ook deze verschijnselen. Gewoon schoonmaken c.q. voorzichtig doorprikken....
[quote=Heino4267]Zit je regenwaterafvoer van het schuifdak niet verstopt? Dan krijg je ook deze verschijnselen. Gewoon schoonmaken c.q. voorzichtig doorprikken....[/quote]
zal ff kijken bedankt alvast
scenic rxe Topicstarter 110 km Reageer
