Renault Scenic: Lekkage Scenic
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Balen, ik heb een zware lekkage in mijn Scenic uit 2000.
Alleen aan de bestuurderskant.
Er staat echt heel veel water, wat van de bovenkant afkomstig lijkt.
Het is helaas de tweede keer in ongeveer 1 1/2 jaar dat dit gebeurd.
De eerste keer was er kit losgelaten onder de chivon waardoor het water naar binnen liep.
Heeft iemand een tip wat het nog meer kan zijn??
Mijn auto staat wel onder bomen.
Help...........
Scenic20000
al 17 jaar lid
doorvoer onder de parafan zijn die open gemaakt?
bedoel zijn de rubberflappen eruit gehaalt?
als de auto op een brug wordt gezet dan staat hij op de zwarte rand onder je auto, aan de binnenkant van deze rand zitten 3 afwaterings gaatjes deze willen nog wel eens verstopt raken door dat hij op de brug gezet wordt.
stop er een schroevendraaier in en maak de gaatjes zo open..
gebruik ook eens de zoek funktie dit komt namenlijk vaker voor..
biged1971 1.685 km Reageer
[quote=biged1971]doorvoer onder de parafan zijn die open gemaakt?
gebruik ook eens de zoek funktie dit komt namenlijk vaker voor..[/quote]
Bedankt voor je zeer snelle reactie.
Het is mij niet helemaal duidelijk of ik het probleem zelf kan oplossen.
En hoe doe ik dat dan? En ik begrijp niet wat de brug ermee te maken heeft, sorry...
Wat mij verder zorgen baart is het feit dat er lichte roest te zien is onder de twee 'plastic kappen' die vergrendeld zijn door 2 draaiknopjes.
Zit de ophanging daaronder? Het lijkt wel of daar ook water in heeft gestaan.
Scenic20000 Topicstarter 55 km Reageer
