Dat heb ik niet geprobeerd, er zit nu 20 uur een meter tussen en die wijst 0,02 A ampere aan. het lijkt dat hij nu niet leeg loopt, kan dat zomaar ineeens over zijn ? , ik heb wel alle zekeringen eruit en erin gehad, geen bijzonderheden.
Ik snap er niks meervan , nu 36 uur met een meter er tussen, nog steeds 0,02 Ampere, dus bijna geen lekstroom,terwijl het weekend ervoor nog na 24 uur de (nieuwe ) accu alweer leeg stond en dus niet wilde starten, ik heb het dit jaar reeds 5 maal gehad.
Auto met handsfree toegang? Sensoren achter de deurkruk (voor het ontgrendelen) lopen wel eens vol water. Door sluiting in die sensor wordt de auto steeds uit de 'slaapstand' gehaald. Eigenlijk alleen maar te constateren door een log te maken met een diagnosetoestel of de sensoren uitbouwen en visueel te controleren.
Ik ben terwijl de auto niet lekker liep en afsloeg als ik de koppeling in trapte 2 maal naar de renault dealer gegaan, hij gaf tot 2 maal aan storing in de nokkenassensor, ik heb deze venieuwd en het probleem lijkt na een week zonder problemen te zijn opgelost.
