Renault Laguna: lichtverklikker zoemer
Bouwjaar: 2002
Hallo,wie van jullie weet waar de zoemer zit die zorgt dat je het licht niet laat branden en waar wordt die door aangestuurd bij deze auto??(de binnenverlichting werkt wel)
Michael7702
1.365 km
al 23 jaar lid
In het instrumentenpaneel. Heb je al een instrumentenpaneel met een schaalverdeling in kwarten? Of met een stuk of 8/9 streepjes?
Het zit vermoedelijk in het portierslot van het linker voor portier.
In het slot zit ook het portiercontact even de weerstand van het maak contact controleren.
rob9919 135 km Reageer
is het een laguna2 zo ja dan zit het in de instrumentenpaneel
jappie 1.095 km Reageer
Heb inmiddels uitgevonden dat deze auto geen zoemer heeft maar een vriendelijke vrouwenstem die de bestuurder er op attendeerd dat de lichten nog branden.
In het linker binnendeurslot zit een micro schakelaartje dat bediend word door een plastic stripje dit stripje ging een beetje stroef dus ingespoten en het probleem was verholpen.
Michael7702 Topicstarter 1.365 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem, vaak doet de zoemer het niet, maar als ik flink rommel met de deurschakelaar doet ie het soms wel. Dus is het schakelaartje vuil/defect denk ik.
Vraag:
Ik kan het plastic stripje niet vinden in het deurslot van mijn LagunaII. Moet je het slot misschien demonteren?
Met vriendelijke groet, Eddie Smit.
Hulshorst.
Ja het deurslot demonteren
andere optie is gewoon extra lichtpieper monteren (bijv van een oude renault 19 of zo)die alleen werkt als je contact uit zet 10 min werk en die hoor je ook nog beter
willyvan 4.815 km Reageer
