sta hier ook op met distriebutiereim vervangen maar heb gekeken en zie aan de snaar niks ,
hij ging even rond met het starten maar lijkt wel of die nu vast zit ,
er was 1 bougie die strak tegen de electrode zit wat kan het probleem zijn
Zo nee, heb je dan afgelopen weken last gehad van waterverlies ????, indien zo, heb je waarschijnlijk waterslag ( water op de zuiger) en dit kun je niet samenpersen. REMEDIE, bougies los, en dan zou hij ( na een mooie fontein ) wel moeten rondgooien.
Groeten Marcel
