Renault laguna: inhouden/smoren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
motor loopt niet mooi,houdt heel erg in totdat je bijna plankgas bent en dan schiet hij vooruit.
daartussen ziet heel weinig tot niets.
geen storingen,geen lampje.het enigste wat de metingen laten zien is dat de lambda waarde
veel te hoog is.spanning continu tot wel 1.2volt voorste lambda.uitlaat gas gemeten heel arm.
achterste lambda dan 0.2 volt continu.onderdruk 0.5 bar.
wat is er allemaal vervangen,benzine pomp,alle inlaat pakkingen.lambda sonde`s,bobine`s en bougie`s,
inlaat druk sensor.watertemp sensor.gaspedaal,sensor boven op inlaat.
alle metingen gasklep,pedaal goed.
meestal eerste start koud loopt hij goed en dan ineens slecht.
kts en renault geven zelfde waarde`s aan maar geen storingen ook al loopt hij slecht.
pas 60000 km gelopen.
iemand een idee??
hegeman
440 km
wat voor een auto en wat voor een moter?
willem1 665 km Reageer
Storing zat in de benzine inspuit computer.Vervangen,en hij loopt weer perfect.
hegeman Topicstarter 440 km Reageer
