niet duidelijk links of rechts?
subframe, stuurhuis, draagarm, fusee- of stuurkogel, veerpoot (boutjes bovenin of lager), remblokje, motorsteun, baksteun, katalysator, uitlaat, losse accu.... om maar eens wat te noemen....
Heb het laatst gehad dat de remklauw speling had. Dat kon je al horen als je tegen de band sloeg. Als dan iemand op de rem duwde, en je sloeg, dan was het weg.
binnenste rubber van draagarm wil tegenwoordig wel eens stuk gaan (loslaten),is moeilijk te zien vaak met remmen een tok of bons voor te horen (zoals teunissenal zei)
Ik blijf er bij dat het de ophanging is van de draag armen, mijn wagen heeft het zelfde,maak mij er verder niet druk om, maar als je hem op de brug zet of zo kun je niet veel er aan zien.
Misschien kun je het geheel op een schokbrekertestbank controlen op dei klappen.
Want inderdaad geeft het in de auto veel lawaai, maar dat is logische.
Het frame werkt hier als de grote geluidsdrager naar de binnenkant van de auto.-
mvg J.Teunissen
heb je de bovenste veerschotels voor al bekeken? 99% van de gevallen laat de vulkanisatie los .
heb er ook weleens een dikke rubber ring omheen gelegd om te kijken of het probleem daarin zit
succes
Sorry jongens, vergeten te melden : klant heeft auto verkocht. Hij had twee dealers opgezocht en rond de 250 euro kosten aan bestekken betaald.............
Zonder enig resultaat.
Klant kwijt.............
