Laguna II hatchback:
Linker richting aanwijzer knippert snel terwijl ik rem.
Zolang ik niet rem is er dus niets aan de hand.
Eerste gedachte: 1 van de richtingaanwijzerlampjes defect. Dit is niet het geval.
Vandaag zei iemand bij het tankstation dat hij zag dat wanneer ik rem, ook de linker richtingaanwijslamp brandt. Ik denk daarom dat het ergens een kortsluiting in de bedrading is. Mogelijk raakt de draad van het remlicht de draad van de richtingaanwijslamp.
Heb geprobeerd om bij de achterlampen te komen. Lijkt me dat hiervoor de binnenvoering in de bagageruimte los moet. Wie kan me vertellen hoe dit te doen? In de handleiding van de auto staat alleen hoe dit te doen bij de stationwagon en dat is dus net even anders.
Hopelijk kan iemand me helpen.
Bij voorbaat dank!
Paul
ben even precies kwijt hoe het zat
maar dacht dat je 3 8mm moertjes los moet draaien en dan eruit kan pakken.
pinnetjes naar elkaar toe drukken en nog een keer proberen (niet emteen terug monteren)
