Renault Laguna: Trillen tussen een bepaalde snelheid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
De auto tril bij het optrekken in de derde en vierde versnelling bij een snelheid tussen 75 en 95 Km/h. Als je niet snel optrekt dan merk je er weinig van, als je flink op trekt meerk je het erger. Wielen, banden zijn in orde, zo ook de stuurinrichting. In bochten links en rechts merk je niets van een nokkende aandrijfas. Met optrekken in een bocht is het trillen er niet.
de auto heeft inmiddels wel 270.000 km op de klok.
Wat zou een oplossing kunnen zijn?
rlucke
285 km
Binnenste homikineet aan de rechterkant is verdachte nummer één.. Deze maakt ook geen lawaai in de bochten.
Als je niet direkt grote kosten wilt maken dan kun je de rechteras eens demonteren en de binnenste askop verwijderen. Als deze de boosdoener is dan moet er in één van de drie glijbanen een slijtageplek zitten.
Succes
doet de auto het nog steeds...
komt vaker voor..haal de linker aandrijfas er uit vervan de difrenseel deze in ruim geworden,,
dan gaat de auto trillen, meer schudden bij het op trekken..
jappie 1.095 km Reageer
haal de linker aandrijfas er eens uit en voel met je vinger in de kom (halvewege) of je daar slijtage voelt
zo ja kom en aandrijfas vervangen suc6
hans1980 30 km Reageer
Is de "kom" los te vervangen, dwz zonder de bak er onder vandaan te halen?
[quote=hans1980]haal de linker aandrijfas er eens uit en voel met je vinger in de kom (halvewege) of je daar slijtage voelt
zo ja kom en aandrijfas vervangen suc6[/quote]
rlucke Topicstarter 285 km Reageer
ja die kan je los vervangen..ik heb het al een paar keer gedaan ....is niet moeilijk..
aandrijfas los halen dan zie je voor die kom een ring..
haal die er uit en dan pak je zo de kom er uit..
groet jappie
Ik ga met de klant een afspraak maken, dank voor je snelle reactie.
Grz Ruud
[quote=jappie]ja die kan je los vervangen..ik heb het al een paar keer gedaan ....is niet moeilijk..
groet jappie[/quote]
graag gedaan,ik hoor wel of het opgelost is......
suc6 hoop dat je er wat aan heb !!!
