Renault Megane: Linkerraam gaat 5 cm open
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Hallo, ben sinds kort in het bezit van een Megane maar het linkerraam gaat maar 5 cm naar beneden. Heb de hele bekleding los gehad en alles ingespoten met WD40 maar dat heeft niet geholpen. Zou het de staaldraad kunnen zijn?
RichardH
115 km
En als je nog een keer drukt gaat ie dan weer 5 cm naar beneden of doet ie dan niks? Zo ja dan moet je hem inleren, zo nee grote kans idd dat staalkabel stuk is. De weerstand heb je al weggenomen door de WD 40 dus dat zal het vermoedelijk niet zijn.
Helaas, als ik nogmaals druk gebeurt er niets. Maakt ook een soort schrapend geluid, lijkt inderdaad de staalkabel
RichardH Topicstarter 115 km Reageer
Daar zijn reviesie setjes voor te koop. Of bij de dealer, maar is een kostbaar onderdeel.
Dank voor je reactie, zal eens kijken of er op de sloop niet een goeie te vinden is
