Renault Megane: loopt onregelmatig stationair bokt bij rij
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 20 8v
hallo allemaal ik heb de site al door gezocht maar kom er niet uit.
ik heb het volgende probleem;
de auto loopt onregelmatig stationair hij staat gewoon te schudden
bij lage toeren rijden bokt hij loopt pas redelijk boven de 2200 toeren
op hogere toere trekt hij ook niet zoals het hoort
mvg mark
skippie3
370 km
al 17 jaar lid
Kan veel zijn, helaas. Ven een klein lucht lekje, via defecte sensor(s) naar een kapotte bougie of bobine of een verkeerd gas-mengsel.
Hoe loopt de motor koud?
Hoe loopt de motor als je een dagje op benzine blijft rijden?
oldford 117.985 km Reageer
heb vanalles gecontroleerd
koud of warm maakt niet uit benzine of gas ook niet
hij slaat soms spontaan af
nieuwe bougies vacuum etc gecontroleerd
overal remreiniger op gespoten maar geen verandering in toeren
bij dealer geweest maar uitlezen heeft volgens hem geen zin daar hij geen storing aan geeft
skippie3 Topicstarter 370 km Reageer
Uitlezen heeft altijd zin als je de data bekijkt. Daarmee kun je zien of er een sensor afwijkende signalen geeft.
Neemt niet weg dat ook mechanische problemen dit kunnen veroorzaken.
Is er al eens compressie gemeten of lekverliezen?
Heeft deze een map-sensor of een luchtmassa meter?
Indien map-sensor, kontroleer dan of het slangetje er naar toe niet verstopt zit.
compressie is nog niet gemeten maar daar hij reeds 260000km gelopen heeft zit ik eraan te denken de kop te reviseren
map sensor slang is heel en open
toch maar eens laten uitlezen dan
