Renault Megane: Dimlicht scenic 1.6 16v 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik wilde deze week m'n scenic starten, maar het dimlicht deed het niet meer.
Het contourlicht voor wel, het grootlicht wel, het controlelampje op het dashboard niet en de koplamp verstelling ook niet.
Ik heb de zekeringen en de lampjes gecontroleerd, maar deze zijn in orde.
Zou het een relais kunnen zijn?
Ik weet niet meer waar ik het nu zoeken moet. Zijn er mensen die het wel weten?
Ik heb de dealer gebeld, maar die weet ook niet waar het aan kan liggen.
Heeft iemand een mogelijke oplossing???
Ik hoor het graag!!!
Alvast bedankt,
Ronald
mr.ronald200571
130 km
al 15 jaar lid
Is de schakelaar niet stuk?
8je 1.635 km Reageer
Beste Bert,
Het zou inderdaad kunnen, maar waarom gaat ie dan wel op stadslicht?
Wat zou het kosten om de schakelaar te vervangen? Weet je dat toevallig, ongeveer???
Ik kan 's kijken om 'm uit elkaar te halen...
Bedankt voor de tip!!
Ronald
mr.ronald200571 Topicstarter 130 km Reageer
Omdat alle lampen (stad/dim/groot) andere draden hebben die van de schakelaar afkomen en dus apart van elkaar stuk kunnen.
Je kan ook even meten achter op de schakelaar of je op een van de draden spanning krijgt als je het dimlicht inschakeld. Ik zou niet op goed geluk dingen gaan vervangen.
ik zou er eerst een NIEUW lampje inzetten..
Je bedoelt dan toch zeker DRIE nieuwe lampjes.....
waarom stads+grootlicht werken wel...
Zoals ik het lees: Dimlicht links + dimlicht rechts + controlelampje dimlicht.
Het klopt inderdaad dat dimlicht rechts, links en het controlelampje het niet doen.
Het groot licht en de contourverlichting doen het wel.
Ik zal zo 's gaan meten, dan weet ik meer.
Alvast bedankt voor de tip!!
m.vr.gr. Ronald
Na heel erg ver graven en zoeken ben ik erachter gekomen, dat één van de voedingskabels vanuit het motorcompartiment een beschadigde buitenmantel had.
Er was water ingekomen en de koperen kern was door-geöxideerd.
Mijn oog viel bij toeval op een groene plek op de kabelboom vanaf de hoofd zekeringenkast.
Stukje gestript, amp-stekker erop, geïsoleerd en klaar was ik!!!!!!
Bedankt voor alle tips!!!!!
Ronald
