Renault Megane: loopt op 2 cilinders
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Auto loopt op 2 cilinders. (cilinder 2 en 3 werken niet mee)
Bobines reeds uitgewisseld.
Injectors gecontroleerd.
Verder nog niet gekeken, maar misschien iemand hier die dit vaker mee gemaakt heeft.
Hoor het graag.
Groeten Pieter
pieter1981
710 km
al 18 jaar lid
Is er aansturing op de bobines, anders eerst maar eens compressie meten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
en je bougies zijn die nog goed
Heb zojuist gemeten.
Bobines krijgen aansturing.
Injectors doen het alle 4 (hoewel het lijkt dat 1 en 4 meer opbrengst hebben)
Ga nu compressie meten.
pieter1981 Topicstarter 710 km Reageer
Heb zojuist compressie gemeten.
Heel vreemd maar waar heb ik op cil 1 en 4 15,9 bar en op cil 2 en 3 13,2 terwijl in de spec. staat 11,0-13,5
hoe kan dat??????????????
ik zou even een lektest uitvoeren weet je meer
hoe heb jij compressie gemeten??? [quote=pieter1981]Heb zojuist compressie gemeten.
hoe kan dat??????????????[/quote]
hoe weet jij dat injector 1 en 4 meer opbrengst hebben,hoe heb jij dat getest??
Heel simpel, een afwijking in je compressie meter.
Wissel de injectoren eens om met de cilinders die wel goed meelopen.
Hans
Ho ho het gaat allemaal ff fout.
Compressie was wel goed. wilde weer eens te snel.
Bobine 2 en 3 hebben geen aansturing foutcode DF062
excuses. Vrees dat de ecu overleden is.
weet iemand waar ik een schema kan vinden??
Denk eindtrap in je ecu.. schroef hem eens los dan zie je soms meer.
Bedankt voor de reactie's.
inspuitcomputer is defect.
Print ligt half van de stekker.
had em zelf een paar sec op 4 cilinders maar valt helaas niet te solderen.
Weet iemand ook of je een losse comp. kan laten programeren en wat de kosten hiervan zijn??
een nieuwe kost rond de 500 euro en moet geprogrammeerd worden .een sloper zal niet gaan ivm startblokkerings code.
abc 20.710 km Reageer
