Heren ik heb nu zelf hulp nodig.
Het volgende is er aan de hand :
Mijn vrouw reed met de auto , en na een paar 100 meter verscheen de melding emissie storing met het mml.
De motor liep op dat moment onregelmatig.
Het volgende is gedaan , storing gelocaliseerd zit in de 1e cilinder , vliegwielkant.
Bougie , penbobine , injector , geruild met wat ik nog had overgehouden van een andere motor , maakt geen verschil
Op valse lucht gecontroleerd , compressie gemeten en een lektest , is allemaal goed 10.5 bar op alle cilinders en geen lekverlies.
Kabel van verstuivers door gemeten , geen afwijking gevonden , qua weerstand of breuk.
Verstuivers qua weerstand allemaal tussen de 14.6 en 14.8 ohm
Verstuiver beeld is goed 9-3 uur
Uit laten lezen wordt zaterdag gedaan .
Maar misschien dat er iemand is die dit al eens bij de hand heeft gehad , alle hulp en ideeen zijn welkom
Gr. Ferrie
