Ik heb een probleem met deze scenic.
De verwarming doet het niet, en de aanjager blaast ook niet.
Heb wel over al spanning en massa's.
Heb de kachel weerstand al vervangen, en er zit ook al een nieuwe aanjager in.
Heb ook al een ander bedieningspaneel van de sloop gehaald, (omdat ze nieuw schrikbarend duur zijn).
Wie van julie heeft er een tip voor mij en of raad.
Het is een scenic met automatische airco/klimaat control
Heb je op de blower al wel spanning? Zo niet, relais nazien. Volgens mij wordt er standaard spanning geleverd en met massa geschakeld (waarvan 2 standen inderdaad over een weerstand). Ze je blower vervolgens op standje voluit, nu moet je massa hebben op je andere draad. Is die er, dan ligt het alsnog in je blower, is die er niet, heb je of een open / losse draad vanaf motor naar regelknop (vanaf het punt waar hij weer bij de standje 3 draad is gevoegd), of van je regelknop door naar de massa aan de andere kant van die regelaar.
Is je regelunit plus gestuurd, dan gaat dit grapje net andersom een meet je plus waar je min moet meten.
Het is wellicht praktisch een schema op te duikelen, hoewel je de draden ook zo kunt volgen volgens mij.
