Renault Scenic: Renault scenic 1999 maart viel uit tijdens het rijden nu niet me
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo mensen.
Ik heb een probleem met me renault.
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Gister reed ik en plots zonder een lampje te branden verlies ik vermogen.
Waardoor ik dus stil kwam te staan.
Kon me gas in trappen maar geen resultaat.
Ik probeerde hem wel door te starten tijdens het pech geval maar nee wilde niet starten.
Inmiddels staat de auto hier thuis en probeerde hem van,orgen te starten maar slaat niet aan.
Hoor de brandstofpomp wel alle vloeistoffen op peil bogie vonkt ook gewoon.
Wie kan me helpen.
Alvast bedankt
Talie
125 km
al 15 jaar lid
Bdp sensor? Juiste brandstof? Distributie op tijd? Alle 2bonines goed? Tja. Startblokkering? Ik zou zeggen eerst uitlezen.
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Hallo jan willem.
Bedankt voor de reactie m
Startonderbreker is naar mij idee goed rode lampje dooft vanzelf als ik me contact omdraai dus brand die niet meer.
Juiste brandstof ja dat weet ik zeker.
Distributie weet ik niet geen idee eigenlijk hoe ik dat kan zien of merken kan die ineens van ze tijd springen dan tijdens het rijden ?
De bobines zijn niet zo heel lang geleden vervangen met alles erop en eraan.
Ik heb inmiddels een nieuwe bdp sensor besteld dis hoop dat dat het is , heb er nu een zwarte in dat is na veel lezen wel de boosdoener volgengs vele.
Moet ik ergens rekening mee houden als ik een nieuwe bdp sensor plaats.
Hoor graag nog even van jullie.
Talie Topicstarter 125 km Reageer
Diagnose-stekker erin en uitlezen,op de gok alle onderdelen vervangen werkt ook niet echt.
Ja klopt.
Heb net even weer gekeken maar slecht nieuws voor mij geloof ik.
Distrubutie riem zijn een paar tanden vanaf volgens mij niet helemaal geknapt hoop ik.
Morgen word de auto gehaald hoop dat niet de kleppen enzo naar de klote zijn.
Ik reed 80 km per uur dus zal een wonder zijn als er niet heel veel schade eromheen is.
Misschien weet iemand het van jullie.
Het is een 4cil 1600
En wat zijn de kosten ongeveer.
Nou,als de kleppen de zuigers hebben geraakt,en je hebt even flink doorgestart,dan heb je kans dat het blok het oud ijzer in kan,maar misschien valt het mee.Ik heb 3 jaar geleden 850 euro betaald voor een distributieriem-set,waterpomp en montagekosten bij een 1.8 406 break,maar jouw garage kan wel een prijsindicatie geven als je er om vraagt.Als er meer schade is,loopt het bedrag heel snel op.
Hoeveel km geleden en hoeveel jaar geleden is de distributieriem vervangen?
Ik weet het niet precies eerlijk gezegd
Heb hem bij een garage gekocht en die wist het me niet te vertellen.
En die vond het 4 maanden geleden niet nodig.
Ikzelf heb er 10.000 mee gereden nu.
Sta nu totaal op 194.000 km.
Tip: Als de verkoper niet weet wanneer de riem voor het laatst vervangen is, eis dan altijd een nieuwe riem of zorg dat deze meteen vervangen wordt. Want met deze km-stand ben ik bang dat hij nog nooit vervangen is, terwijl hij iedere 180000 / 200000 (afhankelijk van de motor) vervangen dient te worden, of iedere 5 jaar!!
Om de 120000 km of 5 jaar moet de distributieriem vervangen worden bij deze motor.
En ALS de riem ooit is vervangen, zit daar meestal wel ergens in de motorruimte een bewijs van (een sticker of desnoods een aantekening met een markeerstift). Als je dat niet vindt, reed je waarschijnlijk nog met de originele riem rond ....
Als je nog steeds bij "die garage" zit (die je vertelde dat een nieuwe distributieriem nog niet nodig was), zou ik héél snel een andere garage opzoeken!
