Probleem: tijdens en na de koude start blijft multiriem piepen en ratelen, als de auto eenmaal rijd en er gas gegeven wordt gaat het geluid weg. zodra de koppeling ingetrapt wordt of de auto in zijn vrij staat begint het weer. Is de Auto eenmaal goed warm haast niets meer te horen!
Al gedaan geprobeerd: multiriem gespannen geen resultaat. multiriem vervangen en diverse spanrollen vervangen geen resultaat. auto zonder multiriem gestart geen lawaai!
hoe kom ik van dit probleem af.
als hij die heeft en hij zit vast dan krijg je deze klacht ook.
als je de dynamo bekijkt zie je wel of het een gewoon vaste poelie is of een vrij loop.
heb je een vrijloop poelie haal dan de riem eraf en draai dan aan de poelie en stop dan als het goed is voel je hem inwendig doordraaien.
zit hij vast dan wil hij in je hand door draaien.
doet hij dat dan de vrijloop poelie vervangen.
groetjes jan.
