Renault Scenic 2009: Parrot tablet inbouw / geschakeld 12 volt probleem
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Goedenavond allemaal,
Recentelijk een Scénic aangeschaft, model 3 bouwjaar 2009.
Nu wilden wij graag navigatie in de auto en hebben de Parrot asteroid tablet gekocht.
Omdat ik niet wilde knippen in de boom en er geen iso stekkers aan de radio zitten een speciale boom gekocht.
Nu loop ik tegen enkele problemen aan bij de inbouw.
1, de continu spanning valt na enkele minuten af, na het afsluiten van de auto.
2, de geschakelde spanning geeft een continu spanning en valt niet af met het uitschakelen met contactslot.
3, door werkzaamheden heb ik sluiting gemaakt op de "geschakelde" spanning en krijg nu helemaal geen spanning meer op deze draad. Zekering radio nagezien en deze is nog intact, weet iemand of hier nog een zekering voor zit?.
De auto is voorzien van keyless entry, na met mijn Fluke heel de zekeringkast gemeten te hebben ben ik geen aansluiting tegen gekomen welke ik kan bedienen met de acc. knop.
De big Question is, waar haal ik in vredesnaam een geschakelde +12 vandaan die via de acc stand loopt?.
Voor de duidelijkheid ik heb de problemen ook zonder deze kabelboom.
Alvast bedankt voor jullie reacties en of suggesties!
ventouxengine
65 km
al 12 jaar lid
Is de asbak aansteker geschakkeld? En de zekering is gesprongen maar misschien onder de motorkap ook nog een kast met zekering, hij moet ergens zitten....
succes
gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Ik weet dat er draden in de kabelboom zitten die de ecu "wakker"maken bij het ontgrendelen van de deuren,maar hoe het precies zit weet ik ook niet,van horen zeggen,zeg maar.Met een beetje pech blaas je de ecu op bij het onjuist aansluiten van een radio/carkit etc.Ik zou even met deze vraag langs de garage gaan.
Bij deze auto gaat de accessoires stand aan bij openen van de deur en gaat uit 10 minuten na afsluiten van de deuren. Of na 10 minuten stilstand van de motor.
Zo teruglezend zitten geschakeld en continu dus omgedraaid,dat komt meer voor,nu nog even de zekering zoeken.
Bedankt voor jullie reacties,
Ik moet dus op zoek naar een geschakelde spanning die via het "contact" button loopt en niet via de accessoires stand. Helaas zijn de sigaretten pluggen ook via de accessoires geschakeld.
Het display van de acc werkt precies zoals ik het hebben wil, echter als ik deze in de kast opzoek staat ook hier weer een continu op, ik ben bang dat een canbus zorg draagt voor deze schakeling.
Misschien dat ik een juiste +12 onder de motorkap kan vinden bij de andere zekeringen.
Wel vind ik het erg vreemd, ik ben toch niet de enige die een aftermarket carkit, of radio in zijn megane of scenic wil plaatsen?.
ventouxengine Topicstarter 65 km Reageer
Geschakelde + kun je aftakken van een gele draad op de remlichtschakelaar.
Dank je Henk, ik ga er mee aan de slag!, ik laat het weten hoe het gegaan is.
Gelukt?
Ja gelukt, super bedankt!.
Sorry voor de late reactie, was mijn inlog kwijt.
Was ten einde raad, kon geen geschakelde plus gevonden krijgen.
Vreemd dat ik een bijgpbehorend kabelset heb besteld en deze ook geen geschakelde spanning meegeeft.
Nogmaals bedankt voor de gouden tip!
