Heb het volgende probleem met mijn Espace 2.0 16v uit 2001: bij constante snelheid (cruise control) wil de motor na enkele minuten terugschakelen van lpg naar benzine. Heb al wat rondgevraagd en waarschijnlijk ligt dit aan de lambda sonde of is er een probleem met de lpg computer (slechte aarde). Iemand een (ander) idee en hoe is het een en ander uit te sluiten, dan wel op te lossen. Het betreft een Eurogas installatie waarbij het gas niet direct ingespoten wordt en de auto heeft zo'n 210.000 km gelopen. Kop is bij 192.000 km gereviseerd.
Bij voorbaat dank voor je antwoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
