Een tijdje geleden begonnen de problemen met de LPG installatie. Slecht stationair lopen, afslaan etc op gas. Een collega adviseerde mij de installatie te laten reinigen. Zo gezegd, zo gedaan. Bij de garage ontdekten ze dat er een back-fire was geweest, hierdoor was er een scheur ontstaan in het luchtfilterhuis. Dit werd afgekit. Het gasklephuis werd gereinigd. Op de terugweg naar huis liep de auto amper nog, op beide brandstoffen problemen. De garage gebeld, waarschijnlijk moest de verdamper vervangen worden. Wellicht was ook de gasklepregelsensor niet in orde. Dus op internet een verdamper en regelklep gekocht en gemonteerd. Het gassysteem nieuw laten inleren en voila, scenic liep weer prima. Nu is er alsnog een probleem. Als ik de auto start loopt hij op benzine. Als hij dan op gas omspringt, slaat hij af. Hij krijgt duidelijk geen gas op dat moment. Echter af en toe, als ik de gasschakelaar bedien, springt hij wel om op gas en rijdt verder prima. Het lijkt alsof het magneetventiel op de verdamper niet aangestuurd wordt, het ventiel op de tank wordt wel aangestuurd. Inmiddels een relais vervangen, geen resultaat. Kabels lijken prima. Vraag aan jullie waar de storing vandaan zou kunnen komen.
