Renault Scenic: abs
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb nieuwe remschijven achter gemonteerd ,en nu bij het afremmen grijpt de abs op het laats in.
wie heeft een idee wat het kan zijn.
groetjes gerald
nlstofg
160 km
al 14 jaar lid
Zijn de naven eraf geweest , of zitten hier nog losse schijven op ?
Vuil op de sensoren , teveel ruimte tussen ring en sensor , een ring gebroken .
kaleido 1 158.880 km Reageer
Volgens mij zit bij deze de abs ring in de schijf en het lager.
Als er werkelijk iets niet klopt wordt het abs systeem uitgeschakeld en gaat het abs lampje branden. Het remgedrag is door de nieuwe schijven en blokken wel veranderd maar met het abs systeem lijkt mij niets mis.
[quote=nlstofg]bij het afremmen grijpt de abs op het laats in[/quote]
Mogelijk een vervuilde ABS sensor, wellicht even controleren.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Maar toch, ik lees niet dat de abs niet werkt hij komt pas laat in en dat hoort ook zo want als wielen niet blokkeren doet het systeem ook niets. Als er ook maar iets niet klopt schakelt het systeem uit en dit is hier niet het geval.
[quote=ronny530]Als er ook maar iets niet klopt schakelt het systeem uit en dit is hier niet het geval.[/quote]
Er brand geen ABS lampje er is geen storing.
Toch kan het ABS systeem worden beïnvloed door smeer of zelfs door een haarscheurtje in de ABS ring.
Zelfs door het gebruik van kopervet kan het ABS systeem worden beïnvloed.
Gr. paul
Maar hier betreft het de vervanging van schijven en blokken, het lijkt me wel logisch dat de remmen ansich beter werken en de abs niet zo vroeg hoeft in te grijpen. Niet aan sleutelen is mijn advies want het eerder kapot dan dat het weer gemaakt is.
Ik denk dat met op het laatst bedoeld word bij bijna stilstand en niet bij enkel hardremmen.
Ik zou eerst maar eens controleren of de opname elementen nog goed in de beugeltjes zitten, en niet scheef en dergelijke.
allemaal bedankt voor de reactie ik heb de sensor op o.5 mm aan gedrukt en het is wel minder geworden .
groetjes gerald
nlstofg Topicstarter 160 km Reageer
