Renault Megane: lpgcomputer op nieuw inlezen?
Bouwjaar: 1996
waar kan ik mijn lpgcomputer opnieuw laten inlezen en wat gaat zoiets kosten? ook heb ik een nieuwe schakelaar nodig, het is er één met drie standen G,B en NEUTRAAL. er zit een ledje aan die verkleurd in rood en groen. zijn deze goed betaalbaar of moet ik op zoek gaan naar een gbruikte?
dupl-u-3243-5dd14953e4362+sinner
790 km
schakelaars zijn volgens mij niet zo duur en enleren kun je zelf.als het euro gas is tenminste
je moet onder de motor kap een kleine witte stekker zoeken met 4 kabels zit meestal bij de verdamper of de accu in de buurt.
stap 1: contact uit en zekering van de lpg instalatie verwijderen
2: verbind de groene en bruine kabel van de witte stekker met elkaar door
3: contact aan
4: zekering terug plaatsen
5: auto starten en over laten schakelen op gas (kan even duren zorgen dat de moror op temperatuur is.
op het moment dat de motor loopt knipperd het ledje rood en kort daarna rood/groen .
als hij over isgeschakeld op lpg knipperd hij snel groen na +- 1 minuut knipperd hij lanzaam groen.
6 als led langzaam groen knipperd contact uit en doorverbinding verwijderen
7 inleren is voltooid
ps soms wil hij aan het begin van het inleren afslaan gewoon opnieuw starten en over laten schakelen op gas door weer een keer gas te geven .
suc6
abc 20.710 km Reageer
