Renault Laguna: LpgG3 Eurogas
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Ik heb nieuwe accu in mijne Laguna maar mijne auto slataf als ik stil sta op lpg en op benzine is alles normal.
Wie kan mijn helpen?
mvg
cema
65 km
al 15 jaar lid
LPG laten afstellen..
LPG tanken?
even bij de polen van de accu kijken, waarschijnlijk is er met het wisselen van de accu een draad afgebroken of losgegaan van de gasinstallatie.
[quote=Hans4040]LPG laten afstellen..[/quote]
Uh uh ik west niet dat ik moet openuwe tenken als op is?
Hahahahahahah Wel grappig
cema Topicstarter 65 km Reageer
Tja, je zou de eerste niet zijn die vergeten is dat de LPG bijna op en dan gaat zoeken naar allerlei oorzaken van het afslaan van de motor. :-)
nou maak je toch een foutje.....ik zei afstellen...
Ja, maar ik zei tanken. Er zijn nu 3 mogelijkheden genoemd. Ben benieuwd wat nu de oorzaak blijkt.
[quote=Hans4040]nou maak je toch een foutje.....ik zei afstellen...[/quote]
O sorry Hans !
Bedankt voor de tip!
jawel...maar hij citeert mij....maar we wachten wel af.
Sgm ik rij mijne auto dagelijks en ik heb al 2 kier getankt maar bedankt!
Waarschijnlijk moet de computer opnieuw ingeleerd worden doordat de accu eruit is geweest.
De volgende vraag zal wel zijn: "hoedoeikda"?
En dáárvoor moeten we dan weer eerst het merk en type gasinstallatie weten...
Dusss... Cema?....
HAllo alle gekheid op een stokje of zoiets.
Ik heb het zelfde gehad . google even op reset eurogas installatie daar vind je een beschrijving hoe de gasinstallatie te reseten richtlijnen goed volgen stelt niets voor.
Nadat ik dit gedaan had liep hij weer als een zonnetje.
resetten helpt alleen als de storing opgelost is....
Hij heeft zoals ik lees de accu vervangen en daarna de storing gekregen ( of ik lees het verkeerd).
De kans is groot dat als je bij een eurogas installatie de spanning eraf heb gehad deze zijn geheugen kwijt is.
Bij mijn auto was het wel een kwestie van het reset programma afwerken.
Want daarna liep hij weer netjes stationair. ( en nog steeds)
Hier is het topic.
https://problemcar.nl/topic/renault/lpgc...
Het is niet resetten maar gewoon opnieuw inleren en dat is meestal nodig als de accu los is geweest bij eurogas.
dat bedoel ik andere naam zelfde effekt , cema succes
bij eurogas met eas systeem moet je wel vaker opnieuw inlezen als accu los is geweest of als je geluk hebt is ie naar paar dagen vanzelf weer ingelezen
willyvan 4.815 km Reageer
Heb regelmatig de accu los gehad, maar heb nooit lpg opnieuw hoeven in te leren. Twee weken terug probleem ontstaan na een rit op de snelweg dat de motor afsloeg zodra ik de koppeling intrapte. Vanaf dat moment liep de motor (alleen op lpg) niet meer stationair.
Bij mij was de oplossing: even een andere lpg computer aansluiten, en walla, probleem opgelost (overigens zonder opnieuw in te leren). Wellicht hebben jullie hier wat aan.
Verder is er aan de printplaat en de componenten van van de lpg-computer niets te zien, dus even verder snuffelen of ik hier nog iets over kan vinden.
Overigens is mijn andere probleem opgelost, zie https://problemcar.nl/topic/renault/abru... , want deze heb ik dus weer terug.
