Een tijd geleden viel mij op dat de motor bij het optrekken naar het schakelen en het laten komen van de koppeling een beetje inhield. Niet spectaculair, maar ik kon merken dat hij niet zo vlot optrok. Ik heb hem laten uitlezen bij een Renault-garage. Er was idd een storing opgeslagen, nl van de luchtmassaregelaar. Men heeft het onderdeel schoongemaakt en de computers gereset vlgs voorschrift van Renault. Ik kon gewoon weer op pad en hoefte me geen zorgen te maken. Indien de storing terug zou komen werd mij aangeraden om het onderdeel toch te laten vervangen. Vervolgens had ik het idee dat het iets beter ging tijdens het optrekken maar nu komt het euvel toch weer terug. Wat is nou eigenlijk precies een luchtmassaregelaar, wat doet ie precies en moet ie echt vervangen worden. Is dit hetzelfde als de EGR-klep?
Zou het niet goed functioneren van deze schakelaar ook de oorzaak kunnen zijn van het slecht starten vanaf 0 graden en kouder. (Gloeispiralen en accu zijn nagekeken en o.k.
Regeling vindt plaats op (op volgorde van belangrijkheid):
1/ Hoeveelheid ingespoten brandstof
2/ Ontstekingsmoment
3/ Actiefkoolstofklep
4/ Stationair toerental
Werking:
De meting wordt geheel elektronisch uitgevoerd aan de hand van een platina hittedraad die geplaatst is in de aangezogen luchtstroom. Deze hittedraad is direkt gekoppeld aan een elektronische regeling die in combinatie met het signaal van de luchttemperatuur-sensor een signaalspanning uitgeeft. De hittedraad wordt door stroomdoorgang op temperatuur gebracht. In serie met deze hittedraad is een meetweerstand geplaatst en de uitgegeven signaalspanning is in feite de spanning over deze weerstand. Hoe groter de luchtstroom hoe meer de hittedraad afkoelt. Deze afkoeling veroorzaakt een hogere weerstand in de hittedraad. Deze verandering wordt door de elektronica van deze sensor herkend en heeft tot gevolg dat de spanning op de hittedraad toeneemt. Gevolg is een hogere stroom door hittedraad en meetweerstand. Hogere stroom door de meetweerstand geeft een hogere deelspanning en dus een hogere signaalspanning.
