probleem met het ABS systeem. Serv en ABS lampjes branden. Aanvang knipperend echter nu constant.
Het ABS werkt ook niet meer.
Computer bij de dealer geeft geen fout code aan. Een lange zoektocht begint...
Stekker, sensoren en bekabeling schoongemaakt en gecontroleerd geen zichtbare problemen,echter ook geen resultaat.
Hoe controleer ik een ABS-sensor. Is dit eenvoudig te controleren?
Graag tips en tools over ABS systeem.
Alvast bedankt.
M.vr.gr
Dick
[url=http://img364.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img364.imageshack.us/img364/7100/...[/img][/url]
[url=http://img55.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img55.imageshack.us/img55/7048/sc...[/img][/url]
Diagnose
Controleer aansluiting(en): Controleer de aansluiting(en) en maak ze, indien nodig schoon of repareer ze, zodat de verbinding goed is.
Controleer voedingsspanning:
Schakel het contact uit. Verwijder aansluiting van Hall-sensor.
Schakel het contact in. Meet de spanning tussen de positieve aansluitpin en de minpool van de accu. Deze moet gelijk zijn aanzie specificaties. Als dit niet zo is, controleer de bedrading, daarna ECU.
Controleer verbinding naar ECU:
Schakel het contact uit. Verwijder aansluiting van Hall-sensor en ECU.
Meet weerstand tussen positieve of signaalaansluitpinnen en de overeenkomstige pinnen in de ECU-aansluiting. Deze moet < 1 ohm zijn.
Controleer negatieve verbinding:
Meet weerstand tussen negatieve aansluitpin en de minpool van de accu. Deze moet < 1 ohm zijn. Als dit niet zo is, controleer bedrading.
Controleer Hall-sensorsignaal:
Verbind oscilloscoop met de signaaldraadpin(nen) van de ECU en massa. Schakel het contact in en draai het wiel. Vergelijk met het getoonde scoopbeeld.
succes!!! Dit is trouwens van een 1.8 16v laguna van 2000, weet niet of 1.6 zelfde is maar weet niet wat jij hebt
