In mijn luchtinlaat voor het luchtfilter zit een regelklep(ik weet niet de juiste benaming).
Deze klep haalt via de aluminium slang lucht weg bij het uitlaatspruitstuk en/of via de andere slang de gewone luchtinlaat naast de radiateur.
Het viel mij laatst op ,dat toen ik de motorkap open had met draaiende motor ,mijn handen verbrande aan de aluminium slang ,er wordt dus warme lucht via het uitlaatspruitstuk aangezogen.(buiten temp 20 graden)
Ik was altijd in de veronderstelling dat als de buitentemperatuur laag was dat dan pas warme lucht werd bijgevoerd ,en naar mijn weten
is het zo dat hoe koeler de lucht des te meer luchtmolecuultjes je te verbranden hebt.
Kan iemand mij vertellen bij welke temperatuur de klep hoort te regelen.Het mechanisme wat de klep bedient ziet er goed uit ,ook het bimetaal wat de klep bedient werkt (getest met verfstripper),alleen lijkt het me vrij heet te worden?
Misschien hoort het wel allemaal zo ,maar de motor heeft de neiging als deze warm is na als het gas word losgelaten af te slaan en doet dat soms ook.
Grtjs Rob
Van belang is hoe de klep staat en van welke kant de lucht wordt aangezogen. Bij warme motor met dit weer moet dat de koude kant zijn.
En inderdaad koude lucht (tot een bepaald punt) bevat meer zuurstof dan warme lucht. Optimale temperatuur is 4 graden Celsius.
