Hallo.
Ik heb een megane break 1.4 16v van bj 2000.er zit een eurogas eas installatie in maar valt direct uit zodra die aan slaat.
Nou heb ik een knippercode uitlees schema gevonden en geprobeerd.en geeft aan ., code 64 koelvloeistof temp continue te warm.
Nou heb ik de thermostaat vervangen en de tempsensor aan de zijkant van de motor en geprobeert de storing te wissen maar hellaas dat lukt niet.dus het is waarschijnkijk iets anders.weet iemand misschien wat het zou kunnen zijn? Of uit welke sensor deze installatie de temp vandaan haald?
Gr.leroy
Dan zou je vanuit de computer de verbinding naar de temp sensor na moeten kijken. Niet alleen de sensor maar ook de bedrading naar de sensor toe. Waarschijnlijk is de draad doormidden waardoor de computer te hoge temperatuur ziet, direct overschakelt maar dat ie uitvalt aangezien de koelvloeistof in de verdamper nog helemaal koud is en geen lpg kan verdampen.
