Hallo iedereen,
Mijn Renault Megane 2 heeft soms last van afslaan met koude motor, direct na het starten. Daarnaast slaat hij soms ook af als je een beetje gas geeft, vlak na het starten. Het toerental gaat dan nadat ik gas gegeven heb zowat direct naar 0. Er treden ook geen foutmeldingen op. Nu staat het internet volgeschreven over problemen met dit type motor. Daarom heb ik de volgende zaken al vervangen:
- 10.000 km geleden de bougies vervangen.
- Een maand terug is het gasklephuis vervangen en ingeleerd.
- Begin deze week is de distributieriem vervangen omdat deze zijn leeftijd had bereikt, inclusief nokkenasversteller en nokkenassensor. (Deze zijn ook vaak boosdoener van problemen, dus preventief vervangen.) Ook zit er sinds de nieuwe distributieriem nieuwe olie op (5W30) + filter.
Auto is uitgelezen met een Autel MD704 diagnoseapparaat.
Heeft iemand nog suggesties wat het probleem zou kunnen veroorzaken?
Zou dit misschien aan de bobine(s) kunnen liggen? Deze heb ik nog niet vervangen, maar als deze stuk waren, zou ik onder het rijden toch ook problemen moeten ondervinden? Als de motor eenmaal gestart is, en niet afslaat, rijdt hij namelijk perfect. Soms kan ik een maand lang rondrijden zonder dat dit gebeurt, maar soms gebeurt het ook meerdere keren per week.
Bvd!
