Renault Megane: zekering mistlamp megane2
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
kan iemand mij vertellen waar de zekering zit van de mistachterlamp?
simon001
455 km
al 12 jaar lid
Wat is de klacht ?
kaleido 1 158.660 km Reageer
Staat op het klepje van de zekeringkast geen opgave van wat op welke zekering zit aangesloten?
mijn mistachterlamp doet het niet en hij moet het wel doe voor de keuring
simon001 Topicstarter 455 km Reageer
Heb je een trekhaak , zit daar een verloopstuk in ?
Komt het stiftje in de rand wel goed terug ?
Als het controlelampje brand is je zekering heel.
kaleido 1 bedankt voor de belangrijke info je hoort nog van mij hoe het afloopt
de fout zat inderdaad zoals je al zei in het contactdoos van de trekhaak
bedankt hiervoor
Bedankt voor de feedback , succes met de apk.
hallo kaleido
weet jij misschien waar de zekering van de linkerachterlicht van een megane2 zit, het remlicht in hetzelfde lampje doet het wel
[waarschijnlijk sluiting in de stekker trekhaak gemaakt]
Je hebt 2 zekeringkastjes 1 binnen links onder het stuur en 1 onder de motorkap naast de accu.
Op de deksels staan de symbolen voor de desbetreffende zekering welk nummer kan ik je zo niet zeggen.
Ik vermoed dat hij in de kast onder de motorkap zit omdat hij de legende van binnen niet voor komt.
bedankt eerst kaleido
ik ga zoeken je hoort nog van mij
ik zie dit bericht nog staan dat ik ging zoeken en nog van me laten horen
bij deze dan, wel wat laat maar beter laat dan nooit
heb em gevonden onder de moterkap [heel veel werk ivm tevens gasinstallatie!!!]
Bedankt voor de feedback.
