Renault Megane: Megane 1.6 1996 houd soms in tijdens het optrekken start soms oo
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e 8v
Beste
Mijn megane heeft sins een maand problemen,
op een of andere dag tijden het optrekken in z'n 2 hield hij op eens behoorlijk in toeren klimt het langzaam om hoog, kan dan niet harden dan 110 en zakt dan zelf iets terug.
als ik hem voledig in de toeren begrenzer trap, is het weg en kan normaal rijden.
ik krijg het probleem als hij telaag in toeren komt b.v. voor het stoplicht, kruispunt oid.
als het probleem zich voor doet, en ik heel voorzichtig gas geef gelijdelijk hoger ga schokt hij en pakt hem dan op eens weer normaal
mocht het probleem zich voordoen kom dan b.v. thuis zet hem stil, volgende dag weer starten lukt niet
duurt ondzettend lang, wil eigenlijk niet aan springen mocht ie dan aan springen dan lopt ie zo erg slecht dan ik met m'n ga moet spelen om hem normaal op toeren te laten komen.
reeds vervangen of gecontroleerd:
* nieuwe bougie's
* bougie kabels zijn goed
* brandstof filter
* MAP sensor gecontroleerd en getest
* stappenmotor losgehad compleet schoongemaakt (was idd ontzettend vies)
* Slangetje van MAP sensor gecontroleerd ( geen scheurtjes oid.)
ik ben radeloos :-(
wat ik eigenlijk nog wou doen,
Bobines vervangen
verdelerkap vervangen
toch maar nieuwe Bougie kabels vervangen
of jullie kunnen mij een tip geven?
alvast bedankt.
rdwstyle
60 km
al 18 jaar lid
zou kunnen zijn : LMM ( luchtmassameter ) of BDP ( vliegwielsensor )
Helaas niet doet het probleem nog steeds.
misschien nog een oplossing?
rdwstyle Topicstarter 60 km Reageer
Misschien werkt de opvoerpomp van de benzinetank niet goed.
Na een helse weekend te hebben gehad met de Megane, is ie maandag direct naar de dealer geweest.
en idd de 2e en 3e bobine was kapot.
nu 50km gereden nog geen problemen gehad.
Is het probleem van het inhouden nog steeds aanwezig?
