Renault Megane: Megane 1.6e stotteren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Beste mensen,
Mijn megane stotterd bij 3500 tot 4000 toeren en valt dan uit. Je ziet de toeren teller dan heel ongecontroleerde bewegingen maken.
Starten is geen probleem.
Ook in de achteruit rijden wil ie nog wel eens afslaan.
2 maand terug is de koppakking vervangen en gevlakt.
De 1e week lekker rustig aangereden en ook niet op de snelweg geweest.
Die week er op wel en toen viel het mij op dat dit probleem zich voor deed.
Heb de slang naar de MAP sensor toe gecontroleerd en lijkt goed.
Ik heb de pakking zelf niet vervangen, dus ik weet ook niet of alles op de juiste plaats zit.
Wie heeft enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Ook zie ik aan de linkerkant een vacuum unit waar maar 1 slang op zit, hoort dit?
Vriendelijke groet,
Michel
MichelWN
625 km
Als de toerenteller ongecontroleerde bewegingen maakt, dan lijk mij dat de krukaspositie sensor het af laat weten.
Als deze afstelbaar is (afstand tot tanden) dan kan afstellen soms tijdelijk nog helpen, maar het is het begin van het einde.
oldford 117.985 km Reageer
de vacuum unit waar jij het over hebt is waarschijnlijk het dampabsorbtievat en daar zit idd maar een slang op
Beetje late reactie, maar de auto is ingeruild.
Dus ik kan geen oplossing geven.
Gr Michel
MichelWN Topicstarter 625 km Reageer
