Renault Megane: Megane 1.6e valt stil
Bouwjaar: 1998
weer een vraagje over een auto die we hebben staan. Het gaat om een Megane 1.6e 8v uit 1998.
Deze auto had in begin soms last van moeilijk starten en een tijd geleden startte de auto helemaal niet meer.
De auto sloeg wel aan, maar viel vervolgens gelijk weer stil.
Nadat de computer was uitgelezen, bleek de bdp-sensor niet goed te werken. Dus deze is vernieuwt door origineel exemplaar.
Daarna startte de auto gelijk weer, maar viel nog eens af en toe stil. Toen de contacten schoon gemaakt van de stekker en sensor en sindsdien geen klachten meer.
NU twee weken later: heeft de auto weer problemen. Valt regelmatig stil tijdens het rijden, meestal als het gas wordt losgelaten valt de auto stil.
Iemand enig idee??
Alvast bedankt.
Julien
Julien6031
360 km
kIJK EENS OF DE COMPUTER NIET VOL MET RUITENSPROEIERVLOEISTOF ZIT, ALS JE HET TANKJE TE VOL GOOIT LOOPT HET NL IN DE COMPUTER EN STEKKER , HEBBEN WIJ AL EEN PAAR KEER MEEGEMAAKT GR JAN& MARC
BRINKMAN 335 km Reageer
bedrading in de bim kast nalopen waarschijnlijk stuurdraad van relais brandstofpomp geoxideerd en of afgebroken controleer de bundels goed tot over de versnellingsbak
limp 1.205 km Reageer
Stationar regelklep wil ook nog wel eens de geest geven.
hoger 25 km Reageer
Het kan de stappenmotor zijn die op het gasklephuis zit of het vacuum slangetje van de mapsensor.(scheurtje er in)
sjaak r 7.955 km Reageer
--> Heb vandaag de auto nagekeken. De punten van hierboven allemaal afgelopen en het zat waarschijnlijk in de computer/stekker die geoxideerd was.
Heb nu de stekker en de computeraansluiting schoongestraald en ingespoten. Kijken of het nu verholpen is.
Bedankt voor de tips!
grt. Julien
Julien6031 Topicstarter 360 km Reageer
En is het opgelost hiermee ?
