Het betreft een megane 1.6 8v die inhoudt en benzine zuipt.
Ik heb eerst het co gemeten en dat bleek veel te hoog(5_10%).
Daarna naar de Dealer gebracht en uit laten lezen,waarbij er geen
storing uit kwam(het storings lampje brandt ook niet).Er zit geen lek in het vacuum naar de map.sensor.Daarna gekeken of de motor op tijd stond en dat klopte.Daarna de lambdasonde gedemonteerd,die bleek sterk vervuild te zijn dus schoongemaakt en op werking gecontroleerd.Tijdens gasgeven reageert de lambdasonde gewoon goed om vervolgens 0.8v aan te geven(te rijk dus).Vervolgens de stekker van de computer gecontroleerd en daar bleken 4 pootjes groen te zijn,schoongemaakt en ingespoten,maar helaas geen resultaat.Heeft iemand soms een suggestie of tip.
Bij voorbaat dank
Arte van Middelkoop.
