Renault Megane: megane 2003 1.6 16v slaat af na het starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
heb hier een megane die met koude start direkt weer afslaat
soms na 2 seconden ,soms na 8 a 10 seconden
moet de motor op toeren houden (2500 tpm) dan blijft hij lopen
rijd dan vervolgens weg en dan slaat ie niet meer af
inspuitlampje brand niet, en geen rare bijgeluiden
heb massa kabels en aansluiten gecontroleerd maar tot nu toe geen fouten
weet iemad zo snel een oplossing??
distributie is ongeveer 10.000 km geleden vervangen
emiel31
70 km
al 14 jaar lid
warmloopfase dus niet juist.
Ben je pro?
marcel7031 9.755 km Reageer
uh ja ben wel pro maar niet van renault,17 jaar fiat ervaring dealer, en nu bij universeel ,,
uitlezen heb ik wel mogelijk toe ,maar alleen met gutmann,sorry
het rare is dat je echt boven 2500 tpm moet zitten om hem ff aan de gang te houden ,zit je onder de 2000 tpm ,dan slaat ie af
na een minuut op toeren houden ,slaat ie niet meer af
emiel31 Topicstarter 70 km Reageer
Heb je de auto uitgelezen?
Kan Nokkenassensor probleem zijn.
Sensor defect of timing niet goed.
Klopt de timing 100%
Ramjod 6.935 km Reageer
Distributie timing luistert erg nauw bij deze motoren. Dit is een spieloze krukas hiermee kan de fijnafstelling naukeurig worden afgestelt. Is de riem door de dealer v.v of bij een beunbedrijf?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
software update van 7400 naar 7600 wil ook wel eens helpen vervuiling hydralische plunjer versteller?
willyvan 4.815 km Reageer
heb de auot uitgelzen zelf met gutmann
foutcode op bdp sensor en nokennas verstelling
bij een universeel bedrijf na laten kijken
en hun diagnose is nokkenas tandwiel en 1 of andere vage klep vd nokkenas is kapot???
kosten volgens hun 700 euro
wat is er nu aan de hand???
uitlezen met renault apperatuur en foutcodes kijken en software versie
Beginnen dan met bdp sensor op versnelling bak vv.
storings code is p0335 en p0010
de garage wil mij de nokkenastandwiel weer laten vernieuwen en de elektrische klep voor aansturing vd nokkenasverstelling
hij komt tot diagnose en zegt dat de tandwiel kapot is , maar dan zou ie toch moeten klapperen?? of op zn minst geluid maken??
denk zelf dat de oplossing in de bdp en nokkenas sensor zit door deze te vervangen...
heb ik dit goed??
is niet met clip uitgelezen wat is de software versie
ff koud uitlezen en kijken wat de koelvloeistoftemp. aangeeft. komt wel eens voor dat deze koud al +- 50 grade aangeeft en dan gaat je warmdraaigedeelte niet in werking
de nokkenassensor geeft ook wel vaak problemen bij deze simptomen
auto is vd week opgehaald door andere garage, omdat ik twijfelde aan de daignose vd 1e garage
lijkt me dat als een nokkenas tandwiel kapot is dat hij klappert en geluid maakt,,
nu belde de garage vandaag dat de oorzaak in de bdp sensor zit, deze is vervangen en hij loopt als een nieuwe
morgen ophalen en kijken wat ie doet
baal wel van de 1e garage die me bijna 800 euro wilde laten betalen om hem te laten maken
daar ga ik dus nooit meer na toe
durfde zelf de repatie niet te doen omdat ik niet de goede uitlees apparatuur beschik en dus niet onzinnige dingen wou vernieuwen
allen bedankt voor het meedenken :)
