Beste techneuten,
Sinds enige tijd heb ik een combi-probleem met mijn Megane Scenic ('99 / 150.000km).
Probleem 1:
Het begon ermee dat hij direct na het starten onregelmatig liep, pook trilde en hij liep veelal te langzaam (500rpm). Ik heb toen het gasklephuis en stappenmotor schoongemaakt met remmenreiniger. Daarna de ECU opnieuw ingeleerd. Nu draait ie bij stationair weer 750rpm. De onrustige loop is iets beter geworden maar hij lijkt toch op 3 benen te staan. Er klinkt een ploffend geluid uit de uitlaat. Als ik een heel klein beetje gas bijgeef (850rpm) lijkt dat ploffend geluid weg. Tijdens stationair bougie 1 los gehaald maar de motor blijft onrustig lopen. Bij andere bougies valt ie gelijk stil. Conclusie: cilinder 1.
Probleem 2:
Als de motor warm is, valt ie langzaam terug in toeren als je tijdens het rijden de koppeling intrapt en gas los laat. Meestal blijft ie eerst een tijdje hangen op 1250rpm voor ie langzaam terugvalt naar 750rpm. Dit effect doet zich alleen voor als de motor warm is. Erg vervelend als je erop rekent dat de auto uitrolt en in werkelijkheid dus doortuft terwijl je gas los laat.
Wat ik gedaan heb:
- MAP slang vervangen
- slang brandstofdruksensor <> inlaatstuk vervangen
- stappenmotor schoongemaakt
- gasklephuis schoongemaakt (en met nwe pakking terug gemonteerd)
- nwe bougies en plantenspuit-test rond kabels en bobine uitgevoerd
Ik heb de auto ook naar Renault gebracht om er eens naar te kijken. Zij zijn van mening dat er een klep vast zit/verbrand is. Geen idee of ze 'm uitgelezen hebben. Wel betalen maar je wordt er niets wijzer van... ;)
Ik denk zelf nog aan
- lek inlaatpakking
- vuile injector
Alle vloeistoffen zijn op orde, geen brandende lampjes, geen gaten in uitlaatsysteem.
Wat denken jullie?
Dank!
Hoe is de compressie?
