Renault Megane: Megane Elektrische raam rechtsachter valt naar beneden?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo Lezers,
Ik heb een Megane 5deurs uit 2004. Maar de elektrische raam rechts achter valt tot mijn verbazing af en toe naar beneden de elektrische raam op deze deur doet het ook niet weet iemand wat het probleem is ?
Afetsom
565 km
mechaniek defect
Maar wat moet er exact vervangen worden of gerepareerd? Want het is natuurlijk niet leuk als hij naar beneden val als het regent. Anders voor de zekerheid met ducktape vastzetten?
Afetsom Topicstarter 565 km Reageer
Het glas staat in een u profiel met een rubber, soms schiet deze eruit.
Binnenbekleding van de deur halen en verwijder de beschermfolie, herplaats het raam met rubber in het u-profiel. suc6
cotech68 305 km Reageer
Beste cotech68,
Het licht 100% aan mij maar kan je het wat specifieker vertellen deurpaneel eraf daarna volg ik het niet meer sorry?
Als de binnenbekleding van de deur is zit er over het algemeen een plasticfolie op de deur geplakt. Deze voorzichtig verwijderen dan kom je binnen in de deur, hier vindt je het raammechaniek. Dit mechaniek is normaal gesproken verbonden met het glas middels een u-profiel. Het wil wel voorkomen dat het glas uit dit u-profiel gaat, het glas valt dan in de deur.
Dit moet je eerst even checken. suc6
Ja klopt ik had vandaag de paneel ook eraf gehaald maar nu conlcudeer ik er niet uit hoe ik ervoor kan zorge dat de raam niet meer zakt of moet ik een nieuwe mechaniek kopen of bij een sloperij?
Zit het raam nog aan het mechaniek vast?
ja?
dan zit het dus wel in het mechaniek, ben bang dat je dan een andere moet monteren. suc6
ja d8 ik al gwn bij de sloperij ff zoeken.
Bedankt voor de reacties.
Beste Cotech68,
Nu ik me paneel open maak zie ik dat mijn mechaniek niet vast zit aan mijn raam? Maar hij ging wel omhoog toen zat hij vast aan de raam waardoor me raam weer dichtging? Wat zou er mis kunnen zijn?
