Renault Megane: Wiellager megane defect, schijven vervangen?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Tijdens het rijden is er een zoemend geluid hoorbaar (links achter) wat volgens mijn monteur betekent dat het wiellager is versleten. Omdat het lager onderdeel is van de schijf, moet die volgens hem ook worden vervangen. Echter, omdat het niet mogelijk is om 1 schijf te vervangen moeten ze volgens hem aan beide kanten worden vervangen wat nogal prijzig is (voor een defect lagertje).
Mijn vraag is daarom: is er nog een andere oplossing mogelijk (lager uit de schijf persen en een nieuwe erin?) die voorkomt dat ik beide schijven moet laten vervangen?
Bij voorbaat hartelijk dank voor de reacties!
Mvg,
Gerard
Gerardhhh
70 km
Misschien bedoelt jouw monteur wel dat het in een moeite door gaat om de remschijf te vervangen omdat hij toch al bijna versleten is en nu toch los moet.en dit is goedkoper dan over 4 weken weer de reparatiekosten te moeten betalen. succes
Daar heb je gelijk in, maar dan neem ik aan dat hij dat erbij had vermeld en dat was niet het geval.
Gerardhhh Topicstarter 70 km Reageer
Heb je dit bij de dealer opgevraagd? Want bij de dealer doen ze bij die auto's geen losse lagers. Alleen combi van lager met schijf want renault levert niet anders voor die auto's.
Ja, dit was inderdaad een Renault dealer die die aangaf. Omdat dealer garages alles volgens het boekje vervangen vroeg ik me af of er alternatieven zijn.
Bedoel je in je antwoord dat ook een niet-Renault dealer alleen de combi van lager met nieuwe schijf zou kunnen monteren?
Lager is apart verkrijgbaar, Nr 7701208058.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Ts4...][img]http://s2.postimage.org/41yUr.jpg[/img][/url]
Dank, dat is goed nieuws! Zou iedere garage dit er in kunnen zetten of is hier specialistische apparatuur voor nodig wat weinigen wellicht hebben?
bij de aftermarket handel wel los te koop ;
Artikelnummer VKBA 3639
Subgroep WIELLAGERS
Systeem
Merk Skf
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Gerardhhh]Zou iedere garage dit er in kunnen zetten of is hier specialistische apparatuur voor nodig wat weinigen wellicht hebben?[/quote]
Normaal kan iedere garage dit vervangen.
succes!
Dank voor alle reacties!
Ik heb het lager besteld, alleen kom ik overal een ander artikelnr. tegen dan degene die hier worden genoemd, namelijk W702982
Een handige kennis gaat helpen om het erin te klussen. Dankzij jullie reacties spaar ik toch even een goeie 400 euro uit...!
Er zijn wel meerdere fabrikanten van lagers die zo hun eigen nummersysteem hebben.
