Renault Megane: megane hangt scheef aan de achterkant
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti grandtour
Mijn megane Grandtour hing aan de linkerachterkant ineens behoorlijk scheef. Ik ging er van uit dat er een schokbreker kapot was. Dus beide schokbrekers vervangen (was niet makkelijk om de onderste bussen uit de draagam te krijgen maar met veel kracht en engelengeduld toch gelukt)
Ik blij , alles opgeruimd en de auto laten zakken. Kijk ik naar de achterkant: nog steeds zo scheef als maar kan. Scheelt zeker 4-6 cm tussen links en rechts.
Lijkt er op dat ik de schokkers voor niets heb vervangen.
Wat kan dit nog meer zijn?
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/821/megane1x.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/821...][img]http://img821.imageshack.us/img821/9835/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/521/megane2w.jpg/][IMG=http://img521.imageshack.us/img521/9831/...][/IMG][/url]
ej
1.145 km
Staat ie ook zo als je hem op een vlakke weg zet?
Dit opritje is zo krom als een banaan...
Haha, je hebt wel gelijk, maar hij staat echt hardstikke scheef
ej Topicstarter 1.145 km Reageer
Dit verschijnsel komt vaker voor bij de megane.
Ik heb zelf een scenic die stond ineens ook scheef, bleek 1 van de torsiestangen gebroken tezijn.
Het kan ook zijn dat het rubber waar de torsiestang aan de buitenkant doorheen loopt defect is.
Je hebt toevallig niet een keer een harde knal gehoort onder de auto?
Is dat een kostbaar verhaal? Ik weet het, veiligheid is onbetaalbaar :-)
Lees inderdaad op internet dat dit een vaker voorkomend probleem is. weet iemand een goed adres in de buurt van Arnhem of Venlo (behalve de merkdealer) om die torsieas te vervangen/repareren?
Torsiestang is gebroken als ik zo naar het plaatje kijk dit is een rot klusje om te vervangen en niet makkelijk om zelf te doen!!
Gewoon een complete as halen op de sloop
Kost in Apeldoorn 150 euro
Ik heb het bij mijn eigen auto ook gedaan , gewoon op de stoep 4 uurtjes werk
Probleem opgelost. Ik heb de complete As laten vervangen. bleek inderdaad een torsiestaaf kapot te zijn. meteen laten monteren. Dat ging lekker snel, binnen een uuur zat hij er onder. 250,- verder en alles was weer OK. hopen dat dat zo blijft.
Topic kan worden gesloten
Mooi dat het weer klaar is, bedankt voor de feedback.
Topic op verzoek gesloten.
mvg,
Hans.
