Renault Megane: Megane op LPG stottert bij constante snelheid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een probleem met mijn Megane Coupé 1.6 16v uit 1999 op LPG (G3)
Sinds een paar dagen stottert de auto op LPG bij een constante snelheid tussen de 100 en 120 km/h Of in welke versnelling dan ook in een toerenbereik van 3200 t/m 3600
Het is alleen op LPG, op benzine rijdt de auto als een zonnetje
Ik heb al gecontroleerd of er luchtslangen los zaten of dergelijke, maar dat is niet het geval. Ik heb gisteren de bougies vervangen maar dat was ook niet de oplossing.
Ik heb de gasinstallatie er nieuw in laten zetten en heb er nu 50.000 km mee gereden. Er zijn nog nooit onderdelen vervangen.
p.s. het probleem is onstaan nadat ik de auto een keer niet goed heb gestart (te kort, dus sloeg niet aan) een daarna weer geprobeerd te starten, na veel pompen en doorstarten sloeg hij aan. Daarna is het probleem onstaan.
Ik hoop dat er iemand dit probleem wel eens eerder heeft meegemaakt.
Martijn T.
mogelijk is er een backfire geweest bij die startpoging. Controleer eens het luchtfilter op brokstukken.
bobine? welke kleur heeft de bovenzijde als deze grijs zijn kan het evt een bobine zijn,en bdp zender schoonmaken zit misschien ijzervijlsel op
willyvan 4.815 km Reageer
probleem opgelost.op gas blijven rijden
erwin.
De bobines zijn gisteren vervangen, dit heeft het probleem verplaatst. (dus helaas niet opgelost)
Nu stottert de auto bij accelereren in de lage toeren, tussen 1000 en 2000 toeren. maar meer bij licht gas bijgeven, bij constant gas in dit toerengebied rijdt de auto goed. Dus als je wegrijdt stottert hij een paar keer.
Stationair loopt de auto op gas ook niet best. erg nerveus...
Vanmiddag ga ik bij Agin in Rotterdam langs, misschien hebben die nog een idee.
Op benzine nog steeds nergens last van.
Martijn T. Topicstarter 55 km Reageer
