Renault Megane: Megane Scenic start tijdelijk niet bij warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
onze Megane Scenic heeft af en toe kuren.
na bijv een uur rijden wil die tijdelijk niet meer aanslaan.
alles functioneert; startmotor etc maar slaat niet aan
of ik moet 15-30 min wachten (afkoelen?)
dus op vakantie benzine tanken en meteen wegrijden op de snelweg is er (meestal) niet bij
dus korte afstanden geen probleem of als je toch ergens een tijdje moet zijn.
wat kan het probleem zijn?
Frankjg
al 14 jaar lid
Klinkt als een defecte Koelvloeistof temperatuur sensor ,
koude start perfect en zodra de motor warm is slaat deze niet meer aan .
brand het motor storing lampje ? zo,ja dan is het beter de auto eerst uit te laten lezen bij de dealer/garage .
maar ik denk een defecte KVS sensor .
succes.
dank
alles functioneert als normaal zonder motor storinglampjes.
zal laten vervangen
Frankjg Topicstarter 55 km Reageer
Er zijn meerdere dingen die dit kunnen veroorzaken.
De toerental (krukaspositie of BDP) sensor kan het ook zijn.
Als de auto niet wil aanslaan, heb je dan vonk op de bougies?
oldford 117.985 km Reageer
