Renault Megane: Megané start niet meer!!!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6e
Beste allen,
Tijdens het rijden viel de auto uit. Daarna heb ik de auto niet meer aan de praat gekregen. ANWB kwam te pas, ook zij kwamen er niet uit. Hij gaf aan dat hij geen vonk krijgt en dat een zekering onder het stuur iedere keer eruit gegooid wordt.
Hij vermoed dan ook dat er ergens kortsluiting gemaakt wordt.
Sindsdien (circa een maand geleden) de auto niet meer aan de praat gekregen. Diverse monteurs hebben er naar gekeken, maar niemand komt er uit. Mede vanwege het feit dat bij het uitlezen geen problemen gevonden worden.
Ben radeloos. Hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen.
JAYN
430 km
al 18 jaar lid
dat is vanaf hier uit moeilijk maar er is toch wel een monteur die er verder induikt en de bedrading kan controleren, zoek een oudere monteur op die ook een auto kan rep zonder uit te lezen, gewoon bedrading controleren, stap voor stap. een mooie uitdaging
jan5047 25.885 km Reageer
Is moeilijk te beoordelen op afstand .
Men moet vanaf de basis beginnen.
Eerst eens zorgen dat de auto op benzine loopt en dan op lpg.
Zoals Jan zegt een leuke uitdaging
Ramjod 6.935 km Reageer
ik heb eens zo'n geintje gehad met een iets nieuwere renault. Daarbij was de bedrading van de lambdasonde doorgebrand tegen de uitlaat. Hierbij knalde er ook steeds een zekering uit,uit m'n gedachte iets met de startblokkering en nog iets...
succes!
Probeer de accupolen los te maken zowel de plus en de min, eerst min dan plus, wacht een minuutje en al uit deze dan weer aan, eerst plus dan min.
Draai je sleutel om totdat je contact aanstaat, nu zie je een rood lampje knipperen op je dashboard,
Als goed is heb je een "nood code" gekregen bij de auto, zo niet vraag deze op bij Renault.
Nu is tijd om die code in te voeren dit doe je doormiddel van de centrale deur vergrendeling knop.
Stel je code is 1234
Dan hou je de linkerkant van de knop ingedrukt en kijk naar he dashboard dan ga een rood lampje knipperen
Je code was 1234 dus
Indrukken tot 1x knippert, laat los druk zelfde knop nu tot die 2x knippert, laat los, druk weer in nu 3x en dan 4x.
Knop wel ingedrukt blijven houden totdat knippert, dus niet 1x drukken
