Renault Megane: Megane schakelt tijdens rijden over van LPG naar benzine
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Sinds een tijdje heb ik een storing in mijn lpg-installatie (Eurogas). Tijdens het rijden, zowel op de snelweg als binnen de bebouwde kom, schakelt mijn auto uit zichtzelf over van lpg naar benzine. Het lijkt zelfs wel of de installatie helemaal uitgeschakeld wordt want er brand geen enkel (groen/rood) ledje meer op het dashboard. Of dat zo is weet ik natuurlijk niet. Na een ongeveer 100 meter schakelt hij weer naar lpg om vervolgens bij het eerstvolgende stopmoment af te slaan. Na starten blijft hij gewoon lopen, ook op lpg. Ik ben meerdere keren bij een lpg-station. Zij hebben de gasklep in het motorhuis schoon gemaakt en in deze klep een miniscuul gaatje geboord. Omdat bleek dat dit te veel van het goede was, de auto liep veel te hard stationair, heeft men een eerder gemaakte bypass bij de stuurbekrachtiging ongedaan gemaakt. Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Alvast bedankt voor een reactie
jandoedel60
135 km
denk dat de gascomputer defect is ,zou nieuwe pakkingen van het gasklephuis monteren om valse lucht op te heffen van te hard stationair,en gaatje zeker weer dicht maken
willyvan 4.815 km Reageer
Bedankt voor uw reactie. Om de een of andere vage reden heb ik nu zo'n 600 km geen last meer gehad van overschakelen naar benzine en vervolgens afslaan. Kan dit met het inleren te maken hebben? Gasklephuis is uiteraard wel los geweest en daarna is een nieuwe ring (pakking) geplaatst. Wat ik niet verteld heb is dat een week daarvoor de computer en de hoofdzekeringenkast vervangen is. Vanwege een verkeerd geplaatste ruit door Carglass was er lekkage ontstaan die precies in de computer terecht kwam. Ik bedoel hierbij niet de gascomputer. Misschien dat het er helemaal niets mee te maken kan hebben, ik vermeld het voor de zekerheid maar even
jandoedel60 Topicstarter 135 km Reageer
als er de stroom af geweest is moet ie vaak opnieuw ingelezen worden
Inmiddels is bekend waarom hij overschakelde. Ik kwam met een ander probleem bij de Renault-dealer (koelvloeistof-lekkage). Naast de lekkage vond hij ook een scheurtje in de slang die aan het motorhuis vastzit waardoor hij dus valse lucht trok. Omdat het scheurtje bij de klem zat, is de slang ingekort en is er een nieuwe klem op gezet. Probleem verholpen. Jammer dat mijn "gas-boer" dit niet heeft gevonden.
